Menu
Antivol et sécurité moto : gravage, U et bloc-disque ?
Ajouter en ami jmax   07-02-2019 17:21
J'ai obtenu mon permis A2 le 05/02/19 :super . Je commence donc à faire le tour des motos que je peux acheter, mais ma question principale est surtout l'endroit ou je vais la garer. En effet je n'ai pas de garage, ni de parking souterrain. Je peux la garer sur le parking de ma résidence, non visible depuis la rue. Je réfléchi donc au différent moyen antivol.
Je pense acheter un bloc disque et un antivol U. Je vais aussi prendre une bâche pour la protéger de la pluie (Normandie oblige hum). En faisant des recherches sur le net j'ai découvert le gravage. Je ne sais pas si c'est vraiment une technique efficace. Si vous avez des conseils ou des retours sur des techniques antivol efficace.
Re: Sécurité moto
07-02-2019 17:35
Félicitations!!!
Le gravage te permettra surtout de faire tomber le tarif de ta franchise en cas de vol, comme un U label SRA de toute manière il te faut le U SRA pour te faire rembourser en cas de vol dans la plupart des assurances
Re: Sécurité moto
Ajouter en ami olivierzx
07-02-2019 18:28
Gravage + U SRA = minimum pour les assureurs donc pas de questions à te poser de ce côté là.
Tu peux aussi demander à ta copro l'autorisation de poser dans le parking un ancrage (100¤) qui te permettra de t'accrocher à un point fixe solide.
Ensuite tu peux éventuellement rajouter une alarme.
Pas besoin d'un truc cher homologué, une chinoiserie (type beeper) montée toi même ferait l'affaire.
Re: Sécurité moto
07-02-2019 19:58
Ou un bloque disque Xena
Tu auras le bloque disque SRA et l'alarme intégrée...
La bâche.... J'suis par sûr.
Ou une bâche "respirante", sinon ça va condenser en dessous et rouiller encore plus vite.
Re: Sécurité moto
08-02-2019 09:21
le gravage n'est pas obligatoire il permet surtout de faire tomber la franchise par contre il faut au moins deux systèmes pour sécuriser ta moto.
Un de type block disque et un qui permet d'ancrer la moto sur un point fixe de préférence les deux homologués SRA sinon au moins un des deux.
En fait il suffit d'avoir les factures ;)
Re: Sécurité moto
Ajouter en ami Flakes avatar
08-02-2019 09:41
Ça dépends de l'assurance, certaines requièrent le gravage !
Par contre si tu fais graver ta moto, demande que ce soit placé à un endroit discret car c'est pas toujours fait avec parcimonie.
Mais oui, l'ancrage est le mieux à mon sens !
Re: Sécurité moto
08-02-2019 09:50
en fait tu ne peux pas choisir l'endroit c'est généré aléatoirement... c'est ce que m'avait dit mon concess kawa quand j'avais gravé ma z1000sx
les pièces gravé ne sont jamais les mêmes...
Sur mon ER6 c'est sur super visible et ça rouille un peu et c'est foutu sur le bras oscillant au bout à côté de l'axe de roue...
Quand tu achètes une moto gravé d'occasion il faudra repayer pour la mettre dans le fichier argos.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 08-02-19 09:51 par Fangstergangsta.
Re: Sécurité moto
08-02-2019 09:53
Disons que y'en a qui vont te graver le bras oscillant face à la route et d'autre en dessous. Pareil pour la fourche. Sur les jantes tu peux avoir un joli tag bien présent ou un gravage entre les branches près du moyeu, sur le réservoir ça peut être externe ou sous la selle !
Re: Antivol et sécurité moto : gravage, U et bloc-disque ?
Ajouter en ami jojooo
10-02-2019 09:55
Félicitation pour ton permis !
Une chose à ne jamais négliger (ton assureur ne te feras alors pas de cadeau) : bloquer systématiquement le guidon, même pour aller acheter ta baguette ! Dans le cas contraire, la garantie vol ne sera pas assurée.
Ajouter en ami luigi73"
14-02-2019 11:57
Le gravage ne sert strictement à rien si ce n'est à engraisser un service inutile (et injoignable par téléphone, j'en ai fait l'expérience !)...
Malheureusement, pour une raison qu'eux seuls pourront expliquer la majorité des assureurs l'exigent... Donc tu es obligé de subir ce racket...
Fichier Argos : lui aussi strictement inutile... Lorsqu'elle ne sont pas destinées à la pièce détachée, les motos volées partent au Maghreb ou dans les pays de l'Est... là bas ils s'en tapent du marquage...
Bloc disque : ATTENTION !!! même homologué SRA et même avec alarme intégrée, pas mal d'assureurs considèrent que la protection n'est pas suffisante !
Block U : tous les modèles ne sont pas "conformes" aux yeux des assureurs malgré leur homologation SRA !!! Donc, il faut consulter la liste des modèles acceptés par ton assureur...
Stationnement sur ton parking de copro : comme le dit quelqu'un d'autre dans les réponses, il faut impérativement installer un ancrage au sol (quelque chose de sérieux qui ne se bousille pas en 30 secondes avec une disqueuse portative !).
Les pros du vol de moto viennent à 4, une barre en acier à travers la roue avant, une autre à travers la roue arrière, ils lèvent et la chargent dans un fourgon...
Perso j'en mettrai 1 pour la roue avant et un pour la roue arrière... Tout simplement parce que pour avoir une chance qu'on ne te pique pas la bécane il faut que le temps nécessaire à l'embarquer soit trop long...
Par ailleurs il vaut mieux privilégier un endroit bien éclairé la nuit, et dans l'idéal le moins proche possible de la circulation 4 roues... Les voleurs de motos préfèrent la facilité et les endroits sombres...
Ajouter en ami VincFR75
14-02-2019 14:28
Je rebondi sur le message de luigi73.
Ça dépend ce que tu cherches :
- Ne pas te la faire voler
- Rentrer dans les cases de ton assurance pour te faire rembourser sans avoir a batailler.
Ne pas se la faire voler . C'est compliqué si tu as pas un box privé. Le reste c'est de la littérature. Du moment qu'elle est physiquement accessible le mec qui veux vraiment te la piquer va y arriver. A moins qu'il y est mieux et plus facile a côté.
Rentrer dans les cases de ton assurance. C'est pas si compliqué. Faut jute bien lire son contrat. En général il faut deux modes de protection (en plus du neiman obligatoire). En générale celui adopté, car le moins contraignant, c'est le U sra + le gravage. Pour le U sra il faut juste avoir la facture et dire qu'il était utilisé au moment du vol. Pour le gravage si tu as la facture j'imagine que c'est que tu la fait. Faut pas non plus verser dans le faux document.
Petit truc marrant quand tu prends le temps de lire ton contrat d'assurance. Moi il est indiqué qu'il ne faut pas que les clés soient sur la moto. Mais bon si je les poses a côté ou dessous. Ça passe ?
V.
14-02-2019 16:21
Exact.
J'ai pris un U SRA avec une chaîne lasso pour attacher ma belle à un point fixe, ceci pour décourager le voleur qui passerait par là et aurait envie de la soulever et de se barrer avec.
Je l'ai faite graver car il me faut deux modes de protection pour être assurée contre le vol et le gravage est le plus facile à emmener avec soi :D
Le voleur qui veut vraiment embarquer ma moto, il fracture la porte de mon box et se barre avec tout ce que j'ai dedans, même si je la couvre de chaîne et que je coule les pneus dans le béton alors bon :') Je sais même pas si mes voisins l'aideraient pas à vider les lieux
Quant à la raison pour laquelle les assureurs l'exigent en général, c'est que c'est le seul moyen de protection dont ils peuvent être sûrs qu'il est en place sur la moto quand elle se fait embarquer (même si l'assuré certifie le contraire).
